Какие функции выполняет прибор? Овен ТРМ1 [Ответы 1]
Овен ТРМ1
Вопрос 673903
User_q673903, Редмонд
Прибор предназначен для измерения и регулирования температуры и других физических параметров. Он может измерять температуру или другие физические величины в одной точке с помощью стандартных датчиков, подключаемых к универсальному входу прибора. Также он может выполнять скоростные измерения с использованием унифицированных датчиков тока или напряжения. Прибор обрабатывает входные сигналы, осуществляет цифровую фильтрацию и коррекцию, масштабирует унифицированный сигнал для отображения на индикаторе физической величины, вычисляет и индицирует квадратный корень из измеряемой величины. Он также может регулировать измеряемую величину по двухпозиционному закону или сигнализировать по П- или U-образной логике. Текущее измерение отображается на встроенном светодиодном цифровом индикаторе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482166/9
