Какие основные функции выполняет прибор трм251? Овен ТРМ251 [Ответы 1]
Овен ТРМ251
Вопрос 673937
User_q673937, Редмонд
Какие основные функции выполняет прибор ТРМ251?
Прибор ТРМ251 выполняет следующие основные функции: измерение одного физического параметра, контролируемого первичным преобразователем (датчиком); цифровую фильтрацию для уменьшения влияния на результат измерения промышленных импульсных помех; коррекцию измеренных значений для устранения погрешностей первичных преобразователей; отображение на встроенном светодиодном четырёхразрядном цифровом индикаторе результатов измерения и текущих значений параметров программы технолога; регулирование измеряемых физических параметров по ПИД- или двухпозиционному закону; автонастройка ПИД-регулятора; регулирование физического параметра в соответствии с программой технолога; ручное управление выходной мощностью с помощью клавиатуры прибора; использование резервного первичного преобразователя (датчика) в случае неисправности основного первичного преобразователя; передача в сеть через RS-485 текущих значений измеренного физического параметра, а также выходного сигнала регулятора, регистратора, устройства сигнализации и параметров программы технолога; программирование прибора с помощью компьютера по сети через RS-485; управление работой прибора по сети через RS-485; поддержка протоколов обмена: ОВЕН, Modbus-RTU (Slave) и Modbus-ASCII (Slave); изменение значений программируемых параметров прибора с помощью кнопок управления на его лицевой панели; формирование аварийного сигнала при выходе регулируемого параметра за допустимые пределы; переход в аварийное состояние при неисправности датчика, при разрыве контура регулирования (LBA-авария); сохранение заданных программируемых параметров в энергонезависимой памяти при отключении напряжения питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482294/8
