Почему после трех-четырех аварийных отключений начал глючить? Показания увеличил... Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2 [Ответы 1]
Вопрос 67395
Юрий Николаевич, Санкт-Петербург
9 лет назад
Почему после трех-четырех аварийных отключений начал глючить? показания увеличились в 5-8 раз.
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4126 раз
Отключить полность нагрузку, то есть обесточить станки, компьютеры, термопоты и прочее. В общем все, что подключено к электросети. Потом проверить работу счетчика, если он показывает расход, тогда нужно убедиться, что отходящий от счетчика кабель не содержит иной нагрузки. При наличие после счетчика автоматического выключателя или рубильника - ОТКЛЮЧИТЬ. Проверить показание счетчика. При наличие нагрузки, придется выяснять целостность изоляции по кабелю (ВЛ) от счетчика до Автомата (рубильника). Возможно имеется пробой изоляции, который дает утечку тока и как следствие повышенное потребление электроэнергии. При обнаружение такого факта, отключить отходящий кабель от счетчика и снова проверять на расход. Если же опять идет расход электроэнергии, значит проблема в самом счетчике и он подлежит ПОВЕРКЕ в условиях лаборатории.
