Какие требования предъявляются к монтажу прибора на объекте? Овен ТРМ32 [Ответы 1]
Овен ТРМ32
Вопрос 673950
User_q673950, Редмонд
Для монтажа прибора на объекте необходимо подготовить посадочное место на щите управления в соответствии с данными, приведенными в Приложении Б. Конструкция щита управления должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов. При размещении прибора следует помнить, что на открытых контактах его клеммника в период эксплуатации присутствует напряжение 220 В 50 Гц, опасное для человеческой жизни. Прибор следует устанавливать на специализированных щитах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. При монтаже прибора на щите управления необходимо использовать фиксаторы, входящие в комплект поставки прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482315/33
