![Какие действия необходимо выполнить при подключении прибора? Овен ТРМ32 [Ответы 1]](/images/1401390/pimg_2122750.png)
Овен ТРМ32
Вопрос 673951
Какие действия необходимо выполнить при подключении прибора? |
При подключении прибора необходимо выполнить следующие действия: 1) Произвести подключение прибора к исполнительным механизмам, источнику питания 220 В 50 Гц и адаптеру АС3М или АС4. 2) Подключить линии связи «прибор-датчики» к ТС. 3) Подключить линии связи «прибор-датчики» к соответствующим входам прибора. Если какой-либо канал контроля температуры не используется, то вместо входного ТС следует подключить резистор любого типа сопротивлением от 50 до 70 Ом (для модификаций ТРМ32, работающих с датчиками ТСМ 50М и ТСП 50П) или от 100 до 140 Ом (для модификаций ТРМ32, работающих с датчиками ТСМ 100М и ТСП 100П). Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор-датчики», перед подключением их жилы следует на время от 1 до 2 сек соединить с винтом заземления щита. После выполнения указанных работ прибор готов к использованию по назначению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482315/35 |
