Какие аварии могут возникнуть в приборе? Овен ТРМ1033 [Ответы 1]
Овен ТРМ1033
Вопрос 673956
User_q673956, Редмонд
11 месяцев назад
В приборе могут возникнуть следующие аварии:
- Пожар: сработал дискретный датчик пожара, переход в аварийный режим, выключение всех исполнительных механизмов.
- ВКп: после подачи команды на открытие/закрытие воздушного клапана не появился/не пропал сигнал от концевого выключателя клапана, переход в аварийный режим с поддержанием всех функций доступных в Дежурном режиме.
- Вент.Пр: после подачи команды на запуск/остановку вентилятора не изменился сигнал от датчика перепада давления или пропал во время работы, переход в аварийный режим с поддержанием всех функций доступных в Дежурном режиме.
- В.Клапан: сработал датчик перепада давления на фильтре, переход в аварийный режим.
- Дат.Тприт: значение сигнала от датчика температуры находится вне допустимого для выбранного типа диапазона или обрыв датчика, переход в аварийный режим с поддержанием всех функций доступных в Дежурном режиме.
- Дат.Тнар, Дат.Тобр: авария возможна только, если датчик используется в управлении, прекращают работать те функции, которые используют в своей работе комнатный датчик (фреоновый охладитель ККБ, каскадное регулирование), мигание светодиода «Авария». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482327/36
