![Какие условия эксплуатации требуются для прибора? Овен ТРМ33 [Ответы 1]](/images/1401408/pimg_2122813.png)
Овен ТРМ33
Вопрос 673963
Какие условия эксплуатации требуются для прибора? |
Для прибора требуются закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов. Температура окружающего воздуха должна быть от +1 до +50 °С (от минус 10 до +55 °С для приборов в корпусе Щ7). Относительная влажность не должна превышать 80% при 25 °С и более низких температурах, без конденсации влаги. Атмосферное давление должно быть от 84 до 106,7 кПа. В нормальных условиях эксплуатации, температура воздуха должна быть (20±5) °С, относительная влажность не должна превышать 80%, а атмосферное давление должно быть от 84 до 106,7 кПа. Прибор также должен соответствовать группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008 в отношении устойчивости к механическим воздействиям. Приборы устойчивы к воздействию одиночных механических ударов с пиковым ускорением 50 м/с^2 и длительностью ударного импульса в пределах от 0,5 до 30 мс. Время установления рабочего режима после включения напряжения питания не должно превышать 5 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482341/10 |
