![Какие требования предъявляются к линиям соединений? Овен УТ24 [Ответы 1]](/images/1401431/pimg_2122935.png)
Овен УТ24
Вопрос 673979
Какие требования предъявляются к линиям соединений? |
При прокладке кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи. Для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления. Следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора. Следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования. При монтаже системы, в которой работает прибор, следует учитывать правила организации эффективного заземления: все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда», обеспечивая хороший контакт с заземляемым элементом; все заземляющие цепи должны быть выполнены проводами как можно большего сечения; запрещается объединять клемму прибора с маркировкой «Общая» и заземляющие линии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482376/22 |
