![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? Овен ПР110 [Ответы 1]](/images/1401632/pimg_2123688.jpg)
Овен ПР110
Вопрос 674000
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? |
При эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0–75, что обеспечивает защиту от поражения электрическим током. - Следует соблюдать общие требования ГОСТ 12.3.019–80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей». - Открытые контакты клеммника находятся под напряжением, опасным для жизни человека, поэтому установку прибора следует производить в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. - Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию должны производиться только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств. - Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы прибора. - Запрещается использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482685/21 |
