![Какие правила и условия должны соблюдаться при монтаже и эксплуатации выключател... Iek ВРТ-63 1P 16А [Ответы 1]](/images/1403816/pimg_2133867.png)
Iek ВРТ-63 1P 16А
Вопрос 674059
Какие правила и условия должны соблюдаться при монтаже и эксплуатации выключателя? |
При монтаже, подключении и пуске в эксплуатацию выключателя должен быть задействован только квалифицированный персонал, прошедший обучение и имеющий соответствующие допуски. Монтаж выключателя следует осуществлять на Т-образные направляющие типа ТН-35 по ГОСТ IЕС 60715 в электрощитах со степенью защиты не ниже IP30 по ГОСТ 14254 (IEC 60529) и классом защиты I по ГОСТ IEC 61140. Перед монтажом, обслуживанием или ремонтом необходимо убедиться в отсутствии напряжения в сети. Эксплуатация выключателя должна осуществляться только при наличии последовательно включенного автоматического выключателя с защитой от сверхтоков. Выключатель не требует специального обслуживания в процессе эксплуатации. При обнаружении неисправности и по истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Рекомендуется один раз в 6 месяцев подтягивать контактные винтовые зажимы, давление которых со временем ослабевает из-за циклических изменений температуры окружающей среды и пластической деформации металла зажимаемых проводников. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/486641/4 |
Габаритный Чертеж
Схема подключения
