Что делать если машина не достаточно вышивает или плохо двигает материал? Чайка 134 А [Ответы 1]
Чайка 134 А
Вопрос 674071
User_q674071, Редмонд
Что делать, если машина не достаточно вышивает или плохо двигает материал?
Если машина не достаточно вышивает или плохо двигает материал, возможны следующие причины и решения:
- Под игольной пластиной накопились очесы: очистите ход челнока и проведите очистку игольной пластины.
- Недостаточный прижим материала: отрегулируйте подъем зубьев двигателя материала или выверните стяжные винты, снимите крышку и выверните пе часом А стра« ааят 3 ствожая лапки.
- Тяжелый ход машины: проверьте наличие в холе челнока очесов или обрывков ниток, а также смажьте ножной привод или механизм машины.
- Туго натянут приводной ремень в ножной машине: растяните ремень ОУКЯМЯ.
Если машина не включается на рабочий код, возможная причина и решение:
- Неправильно поставлена фрикционная шайба: поставьте шайбу .2 правильно.
Если есть стук жовножки стола, возможные причины и решения:
- Люфт в шаровом соединении: через отверстие в дне стола зажмите гайку для устранения люфта.
Если перегорела электрическая лампочка, решение:
- Выверните винты 14, снимите крышку Н и замените лампочку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487547/28
