![Какие предостережения и примечания следует учитывать при использовании прибора e... Metrel MI 3102H BT [Ответы 1]](/images/1406628/pimg_2145983.jpg)
Metrel MI 3102H BT
Вопрос 674078
Какие предостережения и примечания следует учитывать при использовании прибора Eurotest? |
При использовании прибора Eurotest следует учитывать следующие общие предупреждения: - Внимательно прочитайте инструкцию для обеспечения безопасной работы. Требование является обязательным! - Если испытательное оборудование применяется в целях, не указанных в настоящей инструкции, защитные функции оборудования могут быть ослаблены! - Внимательно прочитайте настоящую инструкцию, иначе использование прибора может быть опасным для оператора, прибора или тестируемого оборудования! - Не используйте прибор или любые принадлежности при обнаружении любых повреждений! - Соблюдайте все общеизвестные меры предосторожности для исключения риска поражения электрическим током при работе с опасными напряжениями! - В случае перегорания предохранителя, замените его, следуя инструкции, приведенной в данном руководстве! Используйте исключительно предохранители указанных номиналов! - Не используйте данный прибор в системах электропитания с напряжением свыше 550 В переменного тока! - Сервисное обслуживание, ремонтные работы или настройка приборов и принадлежностей могут осуществляться только компетентным уполномоченным персоналом! - Используйте только стандартные или опциональные тестовые принадлежности, поставляемые Вашим дистрибьютором! - Учитывайте, что класс защиты некоторых принадлежностей может быть ниже класса защиты прибора. Тестовые наконечники и щупы «Tip commander» имеют съемные колпачки. При их снятии класс защиты снижается до CAT II. Проверьте маркировку на принадлежностях! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491386/8 |
