Какие технические характеристики у mi 3200? Metrel MI 3200 [Ответы 1]
Metrel MI 3200
Вопрос 674085
User_q674085, Редмонд
Какие технические характеристики у MI 3200?
MI 3200 имеет следующие технические характеристики:
- Номинальное измерительное напряжение для сопротивления изоляции: любое, от 500 до 10000 В
- Ток измерительного генератора: >1 мА
- Измерительный ток КЗ: 5 мА, ±10%
- Автоматический разряд объекта измерений: да
- Диапазон измерений сопротивления изоляции: от 0,12 МОм до 10 ТОм
- Диапазон измерения напряжения постоянного тока: любое, от 500 В до 10 кВ, с шагом 25 В
- Погрешность измерений напряжения: -0 / +10 % + 20 В
- Выходная мощность: 10 Вт макс.
- Диапазон измерения тока: от 1,0 до 5,50 мА
- Разрешение измерения тока: 10 мкА
- Погрешность измерений тока: ±(5 % от показаний + 0,05 нА) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491521/43
