Какие функции и особенности имеет прибор mi 3242 microohm 2a? Metrel MI 3242 [Ответы 1]
Metrel MI 3242
Вопрос 674086
User_q674086, Редмонд
Какие функции и особенности имеет прибор MI 3242 MicroOhm 2A?
Прибор MI 3242 MicroOhm 2A представляет собой портативный омметр низких сопротивлений, основанный на 4-проводном методе измерений Кельвина. Он предназначен для измерения низких сопротивлений, таких как переключатели, реле, разъемы, электрические шины, соединения кабелей распределения мощности, обмотки двигателей и генераторов, силовые трансформаторы, силовые индукторы, соединения рельсовых путей, провода и кабели, сварные соединения. Прибор имеет функцию измерения сопротивления по 4-проводному методу Кельвина, высокое разрешение измерений, широкий диапазон измерений, регулируемый измерительный ток, установку предельных значений, автоматическую компенсацию термоэдс, подавление шума, 4 различных режима измерений, передачу данных на ПК посредством USB и RS232, измерение ИСКЗ напряжения, высокую категорию перенапряжения КAT III / 600 В. Прибор также оснащен матричным ЖК дисплеем с подсветкой, позволяющим легко считывать результаты и параметры измерений. Полученные результаты измерений могут быть сохранены в памяти прибора и загружены на ПК для дальнейшего анализа и распечатки протокола измерений с помощью программного обеспечения HVLink PRO. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491526/5
