Как ввести заводской номер ккт и код защиты? Атол 90Ф [Ответы 1]
Атол 90Ф
Вопрос 674091
User_q674091, Редмонд
Как ввести заводской номер ККТ и код защиты?
Для ввода заводского номера ККТ и кода защиты нужно выполнить следующие шаги:
1. Подключите блок питания к ККТ и подключите ККТ к ПК.
2. Запустите Драйвер ККТ и настройте связь с ПК согласно инструкции в «Руководстве по эксплуатации».
3. Выберите режим ввода заводского номера и введите пароль доступа к режиму.
4. Нажмите кнопку [Войти].
5. Перейдите во вкладку «ФН».
6. В поле «Зав.номер» введите 14-значный заводской номер, указанный на шильдике ККТ, и нажмите кнопку [Ввод заводского номера].
7. ККТ распечатает на чековой ленте заводской номер.
8. Далее введите код защиты, соответствующий данному заводскому номеру, выбрав режим программирования и введя пароль доступа к режиму.
9. Нажмите кнопку [Войти].
10. Перейдите к вкладке «Прогр».
11. Запрограммируйте Таблицу 10 Ряд 4 Поле 1, введя значения в соответствующие поля и нажав кнопку [Установить поле].
Если код защиты не был введен, то после настройки связи в Утилите регистрации будет запрошен его ввод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493185/17
