Каковы параметры нагревательного элемента ek? Iek YCE-HG-100-20 [Ответы 1]
Iek YCE-HG-100-20
Вопрос 674100
User_q674100, Редмонд
Каковы параметры нагревательного элемента EK?
Нагревательный элемент EK - позистор. Мощность нагрева может быть выбрана из следующих значений: 15 Вт, 30 Вт, 45 Вт, 60 Вт и 75 Вт. Рабочее напряжение составляет 120-240 В переменного или постоянного тока. Сечение подключаемых проводников может быть 1 мм2, 1,5 мм2 для многожильных проводов и 0,5-2,5 мм2 для одножильных проводов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494145/2
Габаритный Чертеж
Схема подключения
