Какие возможные неисправности могут возникнуть с мотором? Aurora TW-510 [Ответы 1]
Aurora TW-510
Вопрос 674105
User_q674105, Редмонд
11 месяцев назад
Возможные неисправности мотора могут быть следующими:
1. Мотор не работает:
- Блок питания отключен.
- Контактор двигателя не работает.
- Кнопка запуска двигателя повреждена.
Действия:
- Проверить провода, особенно 'ноль'.
- Проверить контактор и заменить.
- Проверить кнопку и заменить.
2. Вращение мотора в другую сторону:
- Фазовые линии мотора соединены в обратном направлении.
Действие: Поменять местами две внешние фазы двигателя.
3. Двигатель может вращаться при нажатии кнопки запуска и останавливаться при отпускании:
- Сломан контактор двигателя или кнопка.
Действие: Проверить контактор или кнопку и заменить.
4. Мотор останавливается во время операции:
- Тепловое реле размыкается и происходит перегрузка.
Действие: Проверить тепловое реле и скорректировать его или заменить.
5. Переключатель не нажат, а ударник опускается:
- Ошибка в переключателе и соленоиде.
Действие: Проверить контакт переключателя и соленоида, отремонтировать или заменить.
6. Ударник не опускается, когда переключатель нажат:
- Проблема в переключателе.
- Недостаточно масла.
- Утечка масла в трубе.
- Предохранительный клапан ослаблен.
- Переключатели не нажаты одновременно.
- Не работает соленоид.
- Уплотнительное кольцо сломано или изношено или утечка масла в масляном цилиндре.
Действия:
- Проверить, починить или заменить переключатель.
- Добавить масло.
- Проверить масленую трубу и соединения, устранить течи.
- Настроить предохранительный клапан.
- Нажать синхронно.
- Проверить электромагнит и контакты.
- Проверить кольцо или масляной цилиндр, устранить неполадки.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.knitism.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494715/7
