Как подготовить машину к работе и заправить нить? Aurora A-2153-HM [Ответы 1]
Aurora A-2153-HM
Вопрос 674107
User_q674107, Редмонд
Для заправки нити в машину следует выполнить следующие действия: 1) Левой рукой держите свободный конец верхней нити, правой рукой прокрутите маховое колесо так, чтобы игла оказалась в наивысшей позиции. 2) Аккуратно потяните верхнюю нить, шпульная нить выйдет в форме петли через игольный глазок. 3) Протяните петлю пока не появится конец нити. Если шпульная нить не выходит, оставьте конец шпульной нити свободным в 12-13 см. Для начала шитья выполните следующие действия: 1) Перед тем как опустить иглу, отведите нижнюю или шпульную нить назад от игольного глазка. 2) Расположите ткань под лапкой и опустите ее на ткань. 3) Придерживайте верхнюю или игольную нить левой рукой. Прокрутите маховое колесо на себя так, чтобы внешняя прижимная лапка достигла самой нижней позиции. 4) Нажмите на педаль и начинайте шить. В первое время эксплуатации машина может шить немного медленно, со временем она наберет скорость. Во время шитья маховое колесо всегда повернуто в сторону оператора. Не рекомендуется отворачивать маховое колесо назад от оператора во избежание спутывания ниток и заклинивания челнока. При работе с машиной необходимо учесть следующее предупреждение: Не нажимайте на педаль машины, если под лапкой не расположена ткань. В противном случае машину может заклинить. Оператор не сможет продолжить работу пока не уберет нитки из замка челнока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494721/3
