Какие параметры состояния интерфейса учета рабочего времени приведены в руководс... Zkteco KF160 [Ответы 1]
Zkteco KF160
Вопрос 674126
User_q674126, Редмонд
Какие параметры состояния интерфейса учета рабочего времени приведены в руководстве пользователя?
В руководстве пользователя приведены следующие параметры состояния интерфейса учета рабочего времени:
- Период дублированного сканирования (m): время, в течение которого повторная запись о посещаемости пользователя не будет сохранена (допустимое время составляет 1 ~ 999999 минут).
- Режим камеры: указывает, нужно ли снимать и сохранять фотографии при проверке лица пользователей.
- Отсутствие фотографии: устройство не делает фотографии при верификации пользователей.
- Сфотографируйте без сохранения: сделайте фотографию без сохранения при верификации пользователей.
- Сфотографируйте с сохранением: сделайте фотографию с сохранением при верификации пользователей.
- Сохраните при успешной верификации: сделайте снимок и сохраните его при успешной верификации пользователей.
- Сохраните при неудавшейся верификации: сделайте снимок и сохраните его при неудавшейся верификации пользователей.
- Оповещение журнала событий: если оставшаяся емкость журнала меньше установленного значения, устройство автоматически выдаст сообщение с предупреждением (допустимое значение: 1 ~ 9999).
- Циклическое удаление данных ATT: когда записи о событии достигают максимальной емкости, количество удаляемых данных учета рабочего времени за один раз (допустимое значение: 1 ~ 999).
- Циклическое удаление фотографий ATT: когда количество фотографий учета рабочего времени достигает максимальной емкости, количество удаляемых фотографий учета рабочего времени за один раз (допустимое значение: 1 ~ 99). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495065/30
