Какие состояния радиостанции могут быть отображены на значке? Hytera PT790Ex [Ответы 1]
Hytera PT790Ex
Вопрос 674150
User_q674150, Редмонд
На значке состояния радиостанции могут быть отображены следующие состояния: радиостанция зарегистрирована в системе, браузер WAP запущен, количество полосок соответствует мощности сигнала, есть непрочитанные сообщения, папка входящих заполнена, был получен один или несколько заказов, радиостанция работает в режиме TMO, радиостанция работает в режиме DMO, радиостанция работает в автономном режиме, функция сканирования включена в TMO, функция сканирования включена в автономном режиме, радиостанция работает в беззвучном режиме, радиостанция работает в нормальном режиме (звонок и вибрация), радиостанция работает в режиме вибрации, подключено аудиоустройство, аудиоустройство подключено, но недоступно для использования, модуль GPS активен, достоверные данные GPS получены, модуль GPS активен, достоверные данные GPS не получены, идет вызов, радиостанция выбирает группу, шлюз доступен и подключен в DMO, шлюз доступен, но не подключен в DMO, ретранслятор доступен и подключен в DMO, ретранслятор доступен, но не подключен в DMO, клавиатура заблокирована, используется E2EE (End-to-End Encryption) на базе SIM-карты, используется AIE (Air Interface Encryption), используется E2EE, используются AIE и E2EE, у текущего вызова главный приоритет, у текущего вызова более высокий приоритет, у текущего вызова более низкий приоритет, радиостанции запрещено выполнять передачу, идет вызов через шлюз, идет вызов AIE, идет вызов через ретранслятор, идет вызов E2EE через ретранслятор, идет вызов AIE через ретранслятор, идет вызов AIE и E2EE через ретранслятор, идет аварийный вызов, идет широковещательный вызов, светодиодный индикатор горит красным если радиостанция в состоянии передачи, медленно мигает красным если радиостанция защищена от пониженного напряжения, мигает красным если радиостанция определяет недействительный аккумулятор, горит зеленым если радиостанция в состоянии получения, медленно мигает зеленым если канал в режиме бездействия в DMO, горит оранжевым если канал занят в DMO или радиостанции запрещено выполнять передачу, медленно мигает оранжевым если в TMO радиостанция не обнаруживает или не подключается к базовой станции, на которой она зарегистрирована. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496447/8
