Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? APPA 103N [Ответы 1]
APPA 103N
Вопрос 674176
User_q674176, Редмонд
Для исключения возможности поражения электрическим током необходимо: не использовать прибор со снятой передней панелью в режимах измерения напряжения и тока, не подключать на измерительный вход напряжение больше заданного предела (1000 В пост.; 750 В ср. кв.), измерительные провода подключать к измеряемой цепи только после подсоединения их к соответствующим входам прибора, не использовать измерительные провода с поврежденной изоляцией, не использовать прибор в условиях повышенной влажности. Для исключения возможности порчи прибора необходимо: использовать предохранители только заданного типа и номинала, измерения начинать не ранее 60 с после включения прибора, изменять положение переключателя режимов только после отключения измерительных проводов от схемы, не подключать измерительные провода к источнику напряжения в режиме измерения сопротивления (положение переключателя режимов Ω), не погружать прибор в воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/503066/21
