![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? APPA 107N [Ответы 1]](/images/1413548/pimg_2184180.jpeg)
APPA 107N
Вопрос 674188
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора? |
Для исключения возможности поражения электрическим током необходимо: не использовать прибор со снятой передней панелью в режимах измерения напряжения и тока, не подключать на измерительный вход напряжение больше заданного предела (1000 В пост.; 750 В ср. кв.), измерительные провода подключать к измеряемой цепи только после подсоединения их к соответствующим входам прибора, не использовать измерительные провода с поврежденной изоляцией, не использовать прибор в условиях повышенной влажности. Для исключения возможности порчи прибора необходимо: использовать предохранители только заданного типа и номинала, измерения начинать не ранее 60 с после включения прибора, изменять положение переключателя режимов только после отключения измерительных проводов от схемы, не подключать измерительные провода к источнику напряжения в режиме измерения сопротивления (положение переключателя режимов Ω), не погружать прибор в воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/503110/25 |
Какова дополнительная погрешность при изменении температуры окружающей среды на 1 °С?
