Как считать результат с экрана жк дисплея? APPA 107N [Ответы 1]
APPA 107N
Вопрос 674189
User_q674189, Редмонд
Как считать результат с экрана ЖК дисплея?
Для считывания результата с экрана ЖК дисплея необходимо выполнить следующие шаги:
1. Установить переключатель режимов в режим AC или AC+DC для вычисления среднего квадратичного значения с учетом формы сигнала.
2. В режиме AC одновременно с величиной тока определить частоту сигнала (чувствительность указана в разделе 3.2.7-В).
3. В режиме измерения сопротивления (режим Ω или LVΩ) подключить измерительные провода параллельно нагрузке.
4. Считать результат с экрана ЖК дисплея.
При измерении сопротивления малым напряжением (режим LVΩ) используется тестовое напряжение 0,5 В для защиты p-n переходов от пробоя.
При измерении малых сопротивлений рекомендуется использовать режим ∆-измерений для компенсации сопротивления измерительных проводов (провода должны быть замкнуты).
Для испытания p-n переходов необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подключить измерительные провода соединить со входными гнездами: СОМ/черный и V/красный.
2. Установить переключатель режимов в положение /.
3. Выбрать режим измерения с помощью синей функциональной клавиши.
4. Подключить измерительные провода параллельно нагрузке.
5. Считать результат с экрана ЖК дисплея: прямое включение p-n перехода считается исправным при показаниях 0,4.0,9 В; неисправным при показаниях 0 (короткое замыкание) или OL (обрыв).
АРРА 107/109 - произвольная форма. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/503110/27
