![Какие предостережения и инструкции по замене источника питания и предохранителя? APPA 503 [Ответы 1]](/images/1413575/pimg_2184208.jpg)
APPA 503
Вопрос 674191
Какие предостережения и инструкции по замене источника питания и предохранителя? |
Для замены сгоревшего предохранителя следует использовать только рекомендованные типы предохранителей по номиналу, напряжению и скорости перегорания. Установлены предохранители: 440mA/1000V IR 10KA (размер 35 x 10мм) для входа «мА» и 11A/ 1000V IR 20KA (размер 38 x 10 мм) для входа «А». Замену источников питания следует производить сразу при появлении на дисплее символа разрядки батарей - во избежание искажения показаний мультиметра. Замену батарей питания (алкалиновые 1,5В x 4шт тип АА) проводить в следующей последовательности: 1. Измерительные провода отсоединить от измеряемой схемы и выключить мультиметр. Измерительные провода отсоединить от мультиметра. 2. Отвинтить крепежные винты и снять крышку батарейного отсека. 3. Заменить источник питания (соблюдая полярность) или предохранитель. По окончании замены установить крышку на место и завернуть винты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/503175/25 |
