Какие значения имеют параметры прк64? Iek ПРК32-0,63 In=0,63A Ir=0,4-0,63A 660В DMS11-C63 [Ответы 1]
Вопрос 674192
User_q674192, Редмонд
Какие значения имеют параметры ПРК64?
Параметры ПРК64 имеют следующие значения:
- Номинальное рабочее напряжение ие: 230, 400, 660 В
- Номинальная частота сети: 50 Гц
- Номинальный ток 1п: 25 А
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 1Лтр: 8000 В
- Коммутационное перенапряжение: не более 8000 В
- Номинальное напряжение изоляции: 660 В
- Класс расцепления (защиты): 10А, 40, 64, 80
- Диапазон регулирования уставки срабатывания теплового расцепителя 1г: 16+25, 25+40, 40+63, 56+80 А
- Уставка электромагнитного расцепителя: 327, 480, 756, 960 А
- Номинальная мощность управляемого электродвигателя в категории применения АС-3: Р, кВт
- Номинальный предельный отключающий ток короткого замыкания leu: кА
- Номинальный рабочий отключаемый ток короткого замыкания les: кА
- Номинальный ток плавкого предохранителя (в случае, если ожидаемый ток короткого замыкания превышает номинальный предельный отключающий ток короткого замыкания) 1сс>1си
- Тепловые потери: 2,5 Вт/полюс
- Степень защиты по ГОСТ 14254: IP20
- Ремонтопригодность: неремонтопригодные
- Степень загрязнения: 3
- Применение в окружающей среде: В
- Масса: не более 0,36 кг
- Электрическая износостойкость, циклов В/О: 10 000
- Механическая износостойкость, циклов В/О: 10 000
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ3.1
- Срок службы, лет, не менее: 10 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/503318/4
Габаритный Чертеж
Схема подключения
