![Какие шаги необходимо выполнить для измерения сопротивления? APPA 30 [Ответы 1]](/images/1414445/pimg_2185387.jpg)
APPA 30
Вопрос 674200
Какие шаги необходимо выполнить для измерения сопротивления? |
Для измерения сопротивления необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите измеряемую цепь от источника питания. 2. Установите режим измерения сопротивления. 3. Соедините измерительные провода со входными гнездами: СОМ/черный и Ω/красный. 4. Подключите измерительные провода параллельно сопротивлению. 5. При сопротивлении ниже, чем 50 Ом, раздастся звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/504743/25 |
