Какие диапазоны измерения напряжения доступны в режиме измерения постоянного нап... APPA A6 [Ответы 1]
APPA A6
Вопрос 674207
User_q674207, Редмонд
Какие диапазоны измерения напряжения доступны в режиме измерения постоянного напряжения?
В режиме измерения постоянного напряжения доступны следующие диапазоны:
- Для АРРА A6D/A6DR: от 2,1 до 999,9 В и от -0,7 до -999,9 В. Максимальное время измерения составляет 30 секунд для напряжения выше 30 В. Входное сопротивление составляет не менее 4 кОм при напряжении до 30 В и увеличивается до 375 кОм при напряжении до 1000 В.
- Для АРРА A6/A7A: от 1,8 до 999,9 В и от -0,6 до -999,9 В. Входное сопротивление составляет не менее 4 кОм при напряжении до 30 В и увеличивается до 200 кОм при напряжении до 1000 В.
- Для АРРА A6N: от 2,1 до 999,9 В и от -0,7 до -999,9 В. Входное сопротивление составляет не менее 4 кОм при напряжении до 30 В и увеличивается до 200 кОм при напряжении до 1000 В.
- Для АРРА A9: от 1,8 до 600 В и от -0,6 до -600 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/504803/11
