Какие основные технические параметры представлены в таблице 1? Iek Compact M182 TMD-1S-182 [Ответы 1]
Вопрос 674227
User_q674227, Редмонд
Основные технические параметры, представленные в таблице 1, включают максимальное показание дисплея (1999), метод измерения (АЦП двойного интегрирования), время измерения (2-3 измерения в секунду), индикатор перегрузки (цифра «1»), автоматическую установку нуля (+*), индикатор полярности (знак «-»), индикатор разряда батареи (символ «I- +1»), категорию измерения (II), защиту от перегрузки при измерении сопротивления, напряжения, силы (без предохранителя полярности), изоляцию корпуса (двойная, класс II), степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) (1Р20), рабочую температуру (от 0 до плюс 40 °С), высоту над уровнем моря (2000 м), напряжение питания (12 В), размеры (100x50x20 мм), вес (60 г), срок службы (10 лет), при относительной влажности не более 80 % и тип батареи («23 А»). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/511281/3
