Какие шаги необходимо выполнить при установке аккумуляторов? Makelsan Boxer BX3310 [Ответы 1]
Вопрос 674253
User_q674253, Редмонд
Шаги, которые необходимо выполнить при установке аккумуляторов: 1. Проверьте последовательность фаз. 2. Для выходного соединения повторите шаги 4 и 5. 3. После выполнения подключения зафиксируйте кабели используя соответствующие хомуты. 4. Установите металлическую крышку на место и закрутите винты крышки. Важно убедиться, что нагрузка отключена и изолирована от выхода ИБП в случае ее неготовности к подключению. Также перед запуском ИБП необходимо удостовериться, что кабельные соединения выполнены правильно. Если на выходе ИБП имеется трансформатор гальванической развязки, обратите внимание на его подключение и соответствие национальным требованиям на подключение. Не забудьте также проверить кабели заземления, так как неправильно выполненные работы могут стать причиной повреждения ИБП и других устройств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513522/36
