![Какие основные параметры указаны в таблице? Iek БАП40-1,0 для LED LLVPOD-EPK-40-1H [Ответы 1]](/images/1421141/pimg_2215018.png)
Вопрос 674255
Какие основные параметры указаны в таблице? |
В таблице указаны следующие основные параметры: номинальное напряжение, диапазон рабочих напряжений, частота тока, время работы в аварийном режиме, время переключения в аварийный режим, тип аккумуляторной батареи, номинальное напряжение аккумуляторной батареи, номинальная ёмкость аккумуляторной батареи, выходное напряжение, время заряда батареи, степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529), класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140, максимальное сечение подключаемых проводников, диапазон рабочих температур, климатическое исполнение ГОСТ 15150, принцип действия, срок службы БАП и срок службы аккумуляторной батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/515405/2 |
Габаритный Чертеж
Схема подключения
