![Что делать если интерфейс ci+ не функционирует? Samsung UE43RU7200U [Ответы 1]](/images/1429775/pimg_2408598.jpg)
Samsung UE43RU7200U
Вопрос 674300
Что делать, если интерфейс CI+ не функционирует? |
Если интерфейс CI+ не функционирует на вашем телевизоре Samsung, вам следует выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что ваш телевизор соответствует стандарту CI+ 1.4. 2. Если модуль CI+ Common Interface не совместим с вашим устройством, отключите модуль и обратитесь за помощью к оператору CI+. Если пульт дистанционного управления не работает, вам следует выполнить следующие действия: 1. Проверьте, мигает ли индикатор питания на телевизоре при нажатии кнопки питания на пульте ДУ. Если этого не происходит, замените батарейки в пульте ДУ и убедитесь, что при установке батарей соблюдена полярность (+/-). 2. Попробуйте направить пульт дистанционного управления непосредственно на телевизор с расстояния 1,5-1,8 метра. 3. Если невозможно включить или выключить телевизор или отрегулировать громкость с помощью пульта дистанционного управления приемником кабельного или спутникового телевидения, запрограммируйте пульт дистанционного управления приемником кабельного или спутникового телевидения, чтобы использовать его для управления телевизором. Код телевизора SAMSUNG указан в руководстве по эксплуатации приемника кабельного или спутникового телевидения. Настройки телевизора сбрасываются через 5 минут. Если прерывается соединение Wi-Fi, вам следует выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что телевизор подключен к сети и введен правильный пароль для сети Wi-Fi. 2. Проверьте расстояние между телевизором и модемом или точкой доступа. Расстояние не должно превышать 15,2 метра. 3. Снизьте помехи, отказавшись от использования или отключив беспроводные устройства. Также убедитесь, что между телевизором и модемом или точкой доступа нет создающих помехи объектов (мощность Wi-Fi-сигнала может снижаться из-за бытовой техники, беспроводных телефонов, стен/каминов). 4. Обратитесь к своему поставщику услуг сети Интернет (ISP) с просьбой сбросить настройки вашего сетевого канала для перерегистрации MAC-адресов ваших нового модема или точки доступа и телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526026/16 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке телевизора на стену?
