Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Acer X128H [Ответы 1]
Acer X128H
Вопрос 674301
User_q674301, Редмонд
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Выключать прибор перед очисткой.
- Для очистки корпуса дисплея использовать мягкую ткань, смоченную слабым моющим средством.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, всегда отсоединять кабель питания от электрической розетки.
- Запрещается закрывать вентиляционные щели и отверстия прибора.
- Запрещается использовать для очистки прибора абразивные чистящие средства, пасты или растворители.
- Эксплуатировать прибор необходимо при нормальной температуре и влажности, избегая высоких или низких температур и высокой влажности.
- Не эксплуатировать прибор в местах с повышенным содержанием пыли или грязи.
- Не эксплуатировать прибор вблизи устройств, создающих сильное магнитное поле.
- Не эксплуатировать прибор под прямыми солнечными лучами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526094/8
