Как подключить телевизор к звуковой панели по bluetooth? Samsung HW-R550 [Ответы 1]
Samsung HW-R550
Вопрос 674302
User_q674302, Редмонд
Как подключить телевизор к звуковой панели по Bluetooth?
Для подключения телевизора к звуковой панели по Bluetooth следуйте следующим инструкциям: 1. Нажмите кнопку PAIR на пульте управления, чтобы войти в режим 'BT PAIRING'. Или нажмите кнопку (Источник сигнала) на правой панели и выберите 'BT'. Подождите несколько секунд, пока надпись 'BT' автоматически изменится на 'BT READY', если нет подключенных устройств к звуковой панели. Затем, когда появится надпись 'BT READY', нажмите и удерживайте кнопку (Источник сигнала) на правой панели звуковой панели в течение 5 секунд до появления надписи 'BT PAIRING'. 2. Выберите режим Bluetooth на телевизоре (см. руководство телевизора для дополнительной информации). 3. Выберите '[AV] Samsung Soundbar R5-Series' из списка устройств на экране телевизора. Устройство звуковой панели будет отображаться с сообщением 'Need Pairing' или 'Paired' в списке устройств Bluetooth на телевизоре. Чтобы подключиться к звуковой панели, выберите это сообщение и установите соединение. 4. Теперь вы можете прослушивать звук телевизора через звуковую панель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526181/16
