![Как использовать функцию очистки паром в духовом шкафу? Samsung NV75N7646RB Dual Cook Flex [Ответы 1]](/images/1431517/pimg_2413437.jpg)
Вопрос 674331
Как использовать функцию очистки паром в духовом шкафу? |
1. Налейте 400 мл воды на дно духового шкафа и закройте дверцу. 2. Нажмите на панели функций. 3. Нажмите OK, чтобы начать процесс очистки. Очистка паром выполняется в течение 26 минут. 4. Протрите внутренние поверхности духового шкафа сухой тканью. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не открывайте дверцу до полного завершения цикла очистки. Температура воды внутри устройства достаточно высокая, чтобы вызвать ожог. ПРИМЕЧАНИЕ: - Если в духовом шкафу скопилось большое количество жира, перед включением функции паровой очистки рекомендуется удалить въевшиеся загрязнения с помощью чистящего средства. - После завершения цикла очистки оставьте дверцу открытой. Это позволит эмалированной поверхности камеры полностью высохнуть. - При высокой температуре внутри духового шкафа очистка не запускается. Дайте устройству остыть и повторите попытку. - Не наливайте воду на дно устройства слишком резко. Делайте это аккуратно. В противном случае вода вытечет наружу. - Вода, заливаемая в нижнюю часть духового шкафа, может испариться не полностью, это нормально. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527768/25 |
