Как использовать функцию очистки паром в духовом шкафу? Samsung NV75N7646RS Dual Cook Flex [Ответы 1]
Вопрос 674333
User_q674333, Редмонд
1. Налейте 400 мл воды на дно духового шкафа и закройте дверцу.
2. Нажмите на панели функций.
3. Нажмите OK, чтобы начать процесс очистки. Очистка паром выполняется в течение 26 минут.
4. Протрите внутренние поверхности духового шкафа сухой тканью.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не открывайте дверцу до полного завершения цикла очистки. Температура воды внутри устройства достаточно высокая, чтобы вызвать ожог.
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Если в духовом шкафу скопилось большое количество жира, перед включением функции паровой очистки рекомендуется удалить въевшиеся загрязнения с помощью чистящего средства.
- После завершения цикла очистки оставьте дверцу открытой. Это позволит эмалированной поверхности камеры полностью высохнуть.
- При высокой температуре внутри духового шкафа очистка не запускается. Дайте устройству остыть и повторите попытку.
- Не наливайте воду на дно устройства слишком резко. Делайте это аккуратно. В противном случае вода вытечет наружу.
- Вода, заливаемая в нижнюю часть духового шкафа, может испариться не полностью, это нормально. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527961/25
