Как правильно очищать вытяжку и алюминиевые фильтры? Lex HUBBLE G 2M 600 BLACK [Ответы 1]
Вопрос 674335
User_q674335, Редмонд
1. Вытяжку необходимо регулярно очищать как внутри, так и снаружи теплой водой с не вызывающими коррозию моющими средствами. 2. Для очистки алюминиевых фильтров можно использовать два способа: а) Поместите фильтр в воду (40 ℃-50℃), добавьте немного удаляющего жир моющего средства, оставьте на 2-3 минуты и затем потрите его мягкой щеткой. Не давите слишком сильно, чтобы не повредить фильтр. б) Можно положить фильтр в посудомоечную машину, используя для очистки соответствующее моющее средство. Установите температуру примерно на 60 ℃. 3. Чтобы защитить корпус и продлить срок эксплуатации, 1 раз в неделю кухонную вытяжку следует протирать влажной тряпкой с мылом или не вызывающим коррозию моющим средством. Нельзя использовать абразивные моющие средства, т.к. они могут повредить и поцарапать корпус вытяжки. 5. Алюминиевые фильтры могут изменить цвет после нескольких чисток, но при этом они не теряют своих заводских свойств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528067/6
