![Какие способы подключения сливного шланга можно использовать? AEG 6000 Series L6FEG49SR [Ответы 1]](/images/1431845/pimg_2414531.jpg)
Вопрос 674338
Какие способы подключения сливного шланга можно использовать? |
Подключение сливного шланга можно осуществить несколькими различными способами: 1. Согнув сливной шланг в форме подковы и зафиксировав его в пластиковой направляющей для шланга. 2. Путем установки шланга на край раковины - Привяжите направляющую к водопроводному вентилю или прикрепите ее к стене. Убедитесь, что пластиковая направляющая не смещается, когда прибор производит слив воды. Удостоверьтесь, что конец сливного шланга не погружен в воду. В противном случае возможно попадание сточной воды обратно в прибор. 3. Путем подключения к стояку с впускным отверстием - Подсоедините сливной шланг непосредственно к сливной трубе. См. Рисунок. Конец сливного шланга всегда должен вентилироваться, т.е. внутренний диаметр сливной трубы (мин. 38 мм - мин 1,5") должен быть больше внешнего диаметра сливного шланга. 4. Если конец сливного шланга выглядит так, как показано на рисунке, можно ввести его непосредственно в трубу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528096/11 |
