![Какие параметры доступны в данной стиральной машине? AEG 6000 Series L6FEG49SR [Ответы 1]](/images/1431845/pimg_2414531.jpg)
Вопрос 674342
Какие параметры доступны в данной стиральной машине? |
В данной стиральной машине доступны следующие параметры: 9.1 Защита от детей - позволяет заблокировать панель управления от детей. Для включения/выключения этой опции необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки Пятна/Предв. стирка и Отжим до появления/исчезновения соответствующего индикатора на дисплее. Эта опция отключает все кнопки (кроме кнопки Вкл/Выкл) и селектор программ до нажатия кнопки Старт/Пауза. 9.2 Звуковая сигнализация - после окончания программы стирки выдаются звуковые сигналы, которые повторяются примерно каждые 2 минуты. Чтобы выключить/включить звуковую сигнализацию, необходимо одновременно коснуться кнопок Пятна/Предв. стирка и Отсрочка старта и удерживать их в течение 6 секунд. Обратите внимание, что при обнаружении неисправности звуковые сигналы будут подаваться даже в случае их отключения. 9.3 Постоянное дополнительное полоскание - с помощью этой опции можно включить постоянное дополнительное полоскание при установке новой программы. Чтобы включить/выключить эту опцию, одновременно коснитесь кнопок Температура и Отжим и удерживайте их, пока не загорится/погаснет соответствующий индикатор на дисплее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528096/23 |
Во время работы машина останавливается и начинает мигать красная лампочка.Что это?
Какие опции доступны при выборе программы стирки изделий из хлопка при 40°C или 60°C?
