![Как можно сэкономить энергию при глажке? Bosch Sensixx'x DA30 TDA3024050 [Ответы 1]](/images/1431868/pimg_2414618.jpg)
Вопрос 674351
Как можно сэкономить энергию при глажке? |
1. Начните гладить ткани, требующие самой низкой температуры глажки. Проверьте рекомендуемую температуру глажки на этикетке изделия. 2. Регулируйте пар в соответствии с выбранной температурой глажки, следуя инструкциям в данном руководстве. 3. Используйте пар только при необходимости. Если возможно, используйте функцию распыления. Старайтесь гладить ткани, когда они еще влажные, и уменьшите настройку пара. Пар будет образовываться из тканей, а не из утюга. Если вы сушите ткани перед глажкой, установите сушилку на программу 'сухая для глажки'. 4. Если ткани достаточно влажные, полностью выключите регулятор пара. 5. Во время пауз ставьте утюг вертикально. Горизонтальное положение утюга с включенным регулятором пара приводит к потере пара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/528119/16 |
