Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в таблице? Novex ND 3721 S [Ответы 1]
Novex ND 3721 S
Вопрос 674373
User_q674373, Редмонд
В таблице указаны следующие причины и способы устранения неисправностей:
- Нет искры: проверьте наличие питания и правильно установите крышку конфорки.
- Закрыта подача газа: полностью откройте подачу газа.
- Неправильное зажигание: подача газа открыта не полностью, полностью откройте подачу газа и правильно установите крышку конфорки.
- Электроподжиг конфорки загрязнен: удалите загрязнения.
- Варочная поверхность мокрая: высушите поверхность.
- Отверстия рассекателя пламени забиты: очистите распределитель пламени.
- Шум при горении или при зажигании: правильно установите крышку конфорки.
- Во время работы пламя отключается: жиклер забит инородным материалом, очистите устройство наблюдения за пламенем.
- Произошел разлив продуктов: отключите варочную панель, очистите ее, а затем включите снова.
- Сильный поток воздуха отключает пламя: устраните сквозняки, подождите 1 минуту и зажгите конфорку снова.
- Желтое пламя: отверстия рассекателя пламени забиты, очистите рассекатель пламени; используется другой газ, проверьте используемый газ.
- Нестабильное пламя: правильно установите крышку конфорки.
- Запах газа: проверьте, чтобы все конфорки были закрыты; утечка из подключенного газового баллона, убедитесь, что соединения герметичны.
- Электроподжиг не работает: забиты наконечники или корпус пробок зажигания, очистите наконечники или корпус пробок зажигания газовых конфорок; забит жиклер газовой конфорки, очистите жиклер газовой конфорки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529050/62
