Какие запреты и рекомендации существуют при использовании данного электроприбора... Rowenta CG 133 [Ответы 1]
Rowenta CG 133
Вопрос 674378
User_q674378, Редмонд
Какие запреты и рекомендации существуют при использовании данного электроприбора?
При использовании данного электроприбора следует соблюдать следующие запреты и рекомендации:
- Не допускается использование прибора, если на нем или на электрошнуре есть видимые признаки повреждения, а также в случае падения прибора или течи из него. В таких случаях прибор необходимо отправить в сервисный центр.
- Не размещайте или подвешивайте электрошнур на угловые или острые поверхности, а также на горячие предметы. Укладывайте шнур в предусмотренный для него отсек.
- При неисправности при приготовлении кофе, перед чисткой или мытьем, а также после использования, прибор должен быть отключен от сети.
- Запрещается заливать горячую воду или другие жидкости в резервуар для воды.
- Запрещается открывать поворотный фильтр в процессе приготовления кофе.
- Запрещается размещать и пользоваться кофеваркой вблизи горячих поверхностей.
- Не погружайте кофеварку в воду.
- Ремонт электробытовых приборов должен производиться только квалифицированными специалистами. При самостоятельном ремонте прибора возможны несчастные случаи.
- В случае повреждения электрошнура следует заменять его только в сервисном центре.
- Изготовитель не несет ответственности за неисправности прибора, связанные с его неправильным использованием и несоблюдением инструкции по эксплуатации.
- По окончании срока службы прибора он должен быть утилизирован в соответствии с действующим порядком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529288/4
