Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибо... Electrolux Intuit 600 OEF5C50X [Ответы 1]
Вопрос 674382
User_q674382, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
Данный прибор предназначен только для приготовления пищи и не следует использовать в других целях, например, для обогрева помещений. Всегда готовьте при закрытой дверце духового шкафа. Если прибор установлен за мебельной панелью, убедитесь, что дверца никогда не оказывается закрытой во время работы, чтобы избежать повреждения прибора, места его установки или пола. Не закрывайте дверцу мебели до окончательного остывания прибора после использования. При выполнении операций по чистке и уходу, всегда выключайте прибор и извлекайте вилку сетевого шнура из розетки. Убедитесь, что прибор остыл перед началом очистки, чтобы избежать трещин на стеклянных панелях. Поврежденные стеклянные панели следует заменять незамедлительно, обратившись в авторизованный сервисный центр. Будьте осторожны при снятии дверцы с прибора, так как она тяжелая. Для регулярной очистки прибора используйте мягкую влажную тряпку и нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, абразивные губки, растворители или металлические предметы. Если вы используете спрей для очистки духового шкафа, следуйте указаниям по безопасности на упаковке. Не очищайте каталитическую эмаль (если прибор имеет соответствующее покрытие) какими-либо моющими средствами. При замене лампы внутреннего освещения, всегда отключайте электропитание прибора и используйте только лампы той же спецификации. В случае необходимости ремонта прибора, обратитесь в авторизованный сервисный центр и используйте только оригинальные запасные части. При утилизации прибора, отключите его от сети электропитания, обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его. Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить блокировку детей или домашних животных внутри прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/529429/7
