Какие функции доступны в данном устройстве? Canon i-SENSYS MF113w [Ответы 1]
Вопрос 674396
User_q674396, Редмонд
Основные функции данного устройства включают подготовку к работе, установку, настройку даты и времени, настройку сетевой среды, выбор проводной или беспроводной локальной сети, подключение к проводной или беспроводной локальной сети, настройку подключения с помощью функции WPS, настройку IP-адреса, просмотр параметров сети, настройку протоколов печати и функций WSD, настройку портов принтера, настройку сервера печати, настройку аппарата для сетевой среды, изменение максимального блока передачи, настройку времени ожидания при подключении к сети, настройку DNS, мониторинг и контроль аппарата с помощью SNMP, настройку SNTP, установку драйверов, настройки параметров сканирования, подготовку к использованию устройства в качестве сканера, основные операции, компоненты и их функции, включение и выключение аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530092/2
