![Какие функции описаны в данном тексте? Canon i-SENSYS MF264dw [Ответы 1]](/images/1433850/pimg_2420628.jpg)
Вопрос 674397
Какие функции описаны в данном тексте? |
Основные функции, необходимая подготовка перед использованием, предотвращение несанкционированного доступа, установка с помощью руководства по установке, настройка даты и времени, настройка сетевой среды, выбор проводной или беспроводной локальной сети, подключение к проводной локальной сети, подключение к беспроводной локальной сети, настройка подключения с помощью функции WPS (режим нажатия кнопки), настройка подключения с помощью функции WPS (режим PIN-кода), настройка подключения путем выбора беспроводного маршрутизатора, настройка подключения путем детального задания параметров, проверка SSID и ключа сети, настройка IP-адреса, настройка адреса IPv4, настройка адресов IPv6, просмотр параметров сети, настройка параметров связи с помощью компьютера, настройка протоколов печати и функций WSD, настройка портов принтера, настройка сервера печати, настройка аппарата для сетевой среды, настройка параметров Ethernet, изменение максимального блока передачи, настройка времени ожидания при подключении к сети, настройка DNS, настройка SMB, мониторинг и контроль аппарата с помощью SNMP, настройка SNTP, установка драйверов, настройка исходных параметров для выполнения функций факса, определение используемого режима приема факса, регистрация номера факса и имени устройства, выбор режима приема, подключение телефонной линии, настройки параметров сканирования, подготовка к использованию устройства в качестве сканера, процедура настройки для отправки электронной почты, настройка основных параметров электронной почты, настройка параметров связи по электронной почте, процедура установки общей папки в качестве места для сохранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530101/2 |
