Какие функции выполняются клавишами в мобильном телефоне? Panasonic KX-TU150 Black [Ответы 1]
Вопрос 674400
User_q674400, Редмонд
В мобильном телефоне предусмотрены следующие функции клавиш:
- Левая и правая программные клавиши отображают функции в нижней строке экрана.
- Клавиша набора используется для звонков, ответа на входящий вызов и показа истории последних вызовов.
- Клавиша завершения используется для завершения набираемого или текущего вызова, а также для выхода из меню и возврата в режим ожидания.
- Стрелочная клавиша используется для прокрутки параметров и навигации в режиме редактирования.
- Клавиша OK используется для подтверждения выбора.
- Клавиши с цифрами, * и # используются для ввода и редактирования цифр и символов, а также имеют различные функции в разных состояниях и меню.
- Клавиша # может активировать или деактивировать беззвучный режим при удержании в режиме ожидания, а также переключать способы ввода в режиме редактирования.
- Клавиша * используется для выбора символа в поле изменения статуса.
- Левая программная клавиша в сочетании с * ключом может блокировать и разблокировать клавиатуру в режиме ожидания.
- Длительное нажатие на клавиши 1, 2 и 3 позволяет набрать номер голосовой почты или номер быстрого набора, если установлен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530226/6
