Какие действия нужно выполнить после проверки изображения? Epson DS-1630 [Ответы 1]
Epson DS-1630
Вопрос 674412
User_q674412, Редмонд
После проверки изображения необходимо щелкнуть один из значков назначения. В зависимости от выбранного значка отобразится одно из окон параметров передачи. Если требуется передать данные в облачную службу, необходимо предварительно настроить работу своей учетной записи с облачной службой. Если в качестве назначения используется Evernote, необходимо загрузить приложение Evernote с веб-сайта Evernote Corporation и установить его до использования этой функции. Затем нужно установить параметры для каждого элемента в окне и нажать кнопку 'Отправить' или 'OK'. После этого следует следовать инструкциям на экране. Отсканированное изображение сохраняется в папку, вкладывается в сообщение электронной почты, передается в облачную службу или обрабатывается иным способом в зависимости от выбранной функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530442/34
