![Какие функции выполняют кнопки и индикаторы на панели управления? HP Ink Tank 319 AiO [Ответы 1]](/images/1434256/pimg_2421914.jpg)
HP Ink Tank 319 AiO
Вопрос 674417
Какие функции выполняют кнопки и индикаторы на панели управления? |
1. Дисплей панели управления показывает число копий, состояние заполнения печатных головок, ошибки с носителями и проблемы с печатающими головками. 2. Кнопка Отмена останавливает текущую операцию. 3. Кнопка Возобновить восстанавливает работу после прерывания (например, после загрузки бумаги или устранения замятия). Индикатор Возобновить оповещает о наличии проблемы в работе принтера или ошибки. 4. Кнопка Цветная копия используется для запуска цветного копирования. Для увеличения количества цветных копий следует нажимать эту кнопку несколько раз. Копирование начнется через две секунды после того, как кнопка будет нажата в последний раз. Отчет диагностики качества печати можно создать, нажав кнопку Цветная копия и удерживая ее в течение трех секунд. 5. Кнопка Черно-белая копия запускает черно-белое копирование. Для увеличения количества черно-белых копий следует нажимать эту кнопку несколько раз. Копирование начнется через две секунды после того, как кнопка будет нажата в последний раз. 6. Кнопка Характеристики используется для включения и выключения принтера. 7. Индикатор Предупреждение о печатающей головке оповещает о наличии проблем с печатающими головками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530507/11 |
