![Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера? HP Ink Tank 419 AiO [Ответы 1]](/images/1434273/pimg_2421955.jpg)
HP Ink Tank 419 AiO
Вопрос 674423
Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера? |
Кнопка Возобновить восстанавливает работу после прерывания, например, после загрузки бумаги или устранения замятия. Индикатор Возобновить оповещает о наличии проблемы в работе принтера или ошибки. Кнопка Информация используется для печати страницы со сведениями о принтере. Кнопка HP ePrint используется для включения и выключения функции HP ePrint. Индикатор HP ePrint показывает, что функция HP ePrint включена. Мигающий индикатор указывает на наличие проблемы подключения к веб-службам. Кнопка Черно-белая копия запускает черно-белое копирование. Значок Количество копий показывает число копий при копировании документов. Значок Ошибка указывает на ошибку. Значок Проблема с бумагой указывает на наличие ошибки, связанной с бумагой. Значок Беспроводное соединение указывает на состояние беспроводного соединения принтера. Значок Wi-Fi Direct указывает, что функция Wi-Fi Direct включена либо выполняется подключение. Значки Печатающая головка указывают на наличие ошибки с печатающей головкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530524/14 |
