![Какие советы по зарядке аккумулятора и установке карты micro-sd? Philips Xenium E109 Black [Ответы 1]](/images/1434302/pimg_2422073.jpg)
Вопрос 674426
Какие советы по зарядке аккумулятора и установке карты Micro-SD? |
Советы по зарядке аккумулятора: - Вы можете пользоваться телефоном во время его зарядки. - Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. - Выключить зарядное устройство можно, только отсоединив его от розетки, поэтому рекомендуем использовать легкодоступную розетку. - Если вы не собираетесь использовать ваш телефон несколько дней, рекомендуется извлечь из него аккумулятор. - Если полностью заряженный аккумулятор не используется, со временем он будет терять свой заряд. - Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени. Советы по установке карты Micro-SD: 1. Нажмите на отсек для карты и поднимите его. Выровняйте карту Micro-SD в слоте. Вставьте ее на место. 2. Закройте отсек для карты и защелкните его до фиксации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530553/6 |
