Как снять подставку с устройства? Samsung C24RG50FQI [Ответы 1]
Samsung C24RG50FQI
Вопрос 674429
User_q674429, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Перед снятием подставки, поместите устройство на ровную и устойчивую поверхность экраном вниз. Устройство имеет выпуклую форму, поэтому давление на него при расположении на плоской поверхности может привести к повреждениям. Не давите на устройство, если оно находится в горизонтальном положении и его экран обращен вверх или вниз. Чтобы снять подставку, положите на пол защитный пенопластовый материал (стирофом), входящий в комплект, и разместите на нем устройство экраном вниз. Если защитного материала нет, используйте толстый коврик. Удерживая устройство одной рукой, потяните за соединительный элемент другой рукой, чтобы отсоединить подставку. Затем открутите соединительный винт в нижней части подставки и извлеките соединительный элемент из подставки, потянув его в направлении стрелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530653/16
